+2
jack40
6 participants
Découpe d'un gros chène pour et avec un copain
jack40- modérateur
super chantier Jack ,rien à redire ,sauf sur le bois , il me semble et ce n'est pas les anciens qui vont me contredire , un arbre foudroyé ,n'est pas du bon bois de chauffage , à voir pour la suite
jack40- modérateur
Bonsoir Daniel
Effectivement c'est aussi ce que j'ai entendu dire pour le bois
et mon pote aussi(ce n'est pas pour lui, il rend service aussi).
Brulera ou brulera pas ; ce sera une forme de test ou découverte!
jack
le treuil fonctionne bien déja du gros que tu tires l 4x4 est bloqué comment uniquement par les freins?
le bois foudroyé a du mal a brûler, car il n' y a plus d'oxygène dedans et ne chauffe pas , mettre d'autre morceaux pour l'aider a brûler
bonsoir Jack
en effet un arbre qui a été foudroyé ne brule pas...il se consumera juste
la foudre frappe et le courant généré est de l'ordre de 30 000 ampères cela veut donc dire que l'arbre est électrocuté mais aussi chauffé de l'intérieur ….. les particules de celluloses sont partiellement détruites
c'est justement les filaments de cellulose que l'on brule , si plus de cellulose plus de raison de bruler
jack40- modérateur
Castor 2570 a écrit: jack
Bonjour Michel
pour caler la Jeep je la mets en appuis sur une souche ou deux cales devant les roues avant.
Les freins ne suffisent pas, le treuil est trop puissant.
jack40- modérateur
Husq372XP a écrit:bonsoir Jack
Bonjour Michel
La partie principale, le tronc est bien touchée,
mais est il possible que les branches ne le soient pas ou moins?
picvert- modérateur
Il me semble avoir vu une vidéo( ou photos )d ' un montage fait avec des cales retenues par un bout de chaine fixée au pare chocs qui permettait de retenir le 4x4 au treuillage...?
Salut Jack
je doute quelque peu car vu la puissance et la chaleur …
maintenant il faudra mélanger ce bois foudroyé avec du bois tendre type saule , bouleau , peuplier pour essayer de garder la flamme
j'avais déjà essayé de par le passé de bruler une branche foudroyée , la foudre avait tapé l'arbre et j'essayais de bruler une charpentière … mais rien n'y fait …. ou très difficilement
Re: Découpe d'un gros chène pour et avec un copain
il te faudrait un système de bêche fixé à l'avant , mais je doute que tu puisse roulé sur la voie publique avec
jack40- modérateur
daniel35 a écrit:il te faudrait un système de bêche fixé à l'avant , mais je doute que tu puisse roulé sur la voie publique avec
Bonsoir Daniel
Oh j'y ai déjà pensé mais ça forcerait trop sur le châssis,
ou alors presque à l'horizontal et fixé sur le support du treuil!!!
Jais aussi un autre treuil que je souhaite installer à l'arrière.
- Message n°12
jack40 a écrit:Castor 2570 a écrit: jack
Bonjour Michel
jack merci pour la réponse
chassbuche- membre
fabrique un pare buffle qui bascule à terre pour servir de beche.
ou mieux achète un débusqueur.
Bonsoir JC
ben pare buffle qui sert de bêche ? … bah non stupide
acheter un débusqueur ? bah ca vaut pas le coup
installer un treuil a l'arrière est une bonne possibilité a faible coût
autre idée : fabriquer ou acheter des cales camion qui maintiendront la jeep a l'avant mais aussi aux roues arrières ( donc 4 cales jaunes )
chassbuche- membre
il existe des cales accrochés par une chaine qui viennent sous les roues.
matériel utilisé pour unimog mercedès.je ne retrouve pas le sujet.
ça empèche les roues de glisser c'est des cornières reliées par des chaines.
pour rire:pour un chêne foudroyé "qui fout droit"je le trouve bien tordu.
- Message n°16
lol
par contre ton idée de cornières avec chaines me plait assez bien , moindre cout , facilement réalisable
picvert- modérateur
- Message n°17
C'est a ce dispositif que je pensais, mais il me semble qu'il était monté sur un land 88 ou 109; mais je retrouve plus les photos ou vidéo....
jack40- modérateur
- Message n°18
Bonsoir
Le treuil a une puissance maximum de 4,5 tonnes, jusqu’à 9 tonnes mouflé
Pour treuiller soit:
je mets le Wrangler en appui contre un arbre,
Je mets une sangle à l'arrière accroché à un arbre,
Je découpe vite fait deux cales dans un bout de bois.
Je n'ai pas envie de transporter des cales encombrantes, le "coffre est petit".
J'ai toujours "fait" comme ça!!!!! les cales j'en ai......à la maison.
- Message n°19
Bonsoir JP
les cales tu sakis les fixer sur le porte roue arrière de la jeep ;-)
mais bon
mais bon
