Un mécano t'aurait surement fait changer pleins de trucs en lieu et place d'une recherche de panne.
+6
chris67
10 participants
Panne électrique sur niva
fredod'lacolo- administrateur graphiste
- Message n°26
Re: Panne électrique sur niva
Bravo pour ta persévérance.
chris67- membre
- Message n°27
nickel ,comme neuf
- Message n°28
fredod'lacolo a écrit:Bravo pour ta persévérance.
ou peut être revendu une voiture
au faite Michel d'où venais ta panne de tableau de bord ? tu en connais la cause ?
the fox- Admin
- Message n°29
bravo Michel
du temps un peu de réflexion, et on trouve pas mal de panne
sur à 90% que c’était une masse, par contre fallait la trouver
travail et persévérance paye toujours
the fox- Admin
- Message n°30
Daniel,
une mauvaise Masse peu être simplement la cosse de batterie
souvent c'est celle entre moteur et châssis qui s'oxyde et qui pose probleme
- Message n°31
oui Xavier ,j'ai eu le cas sur mon fourgon de la boite , quand tu voie l'aiguille de ton compteur qui bas la chamade tu te pose des questions
the fox- Admin
- Message n°32
daniel35 a écrit:oui Xavier ,j'ai eu le cas sur mon fourgon de la boite , quand tu voie l'aiguille de ton compteur qui bas la chamade tu te pose des questions
bonsoir Daniel, oui tu as raisons, c'est effrayant, mais quand tout "bas la breloque" dans un tableau de bord, c'est certains
c'est une mauvaises masses, après faut la trouver
- Message n°33
a tous
je pense a une mauvaise masse sous le tableau de bord ou les masses des relais sont reliées , comme vous dites faut la trouver j'ai bien des schémas mais chaque version de modèle niva change ,relais en plus ,couleur des fils
c'est mal conçu des relais un peut partout ,pour l'accès il faut démonter les habillages
je pense comme le niva existe depuis x années il évolue a chaque époque
- Message n°34
Ce serait un pb de masse ? Pas plutôt le câble du compteur ?
Moi quand je suis en première, je roule entre 0 et 80Km/h.
Entre 60 et 80, ça danse mais ça va. Entre 100 et 105 l'aiguille est stable mais recommence à faire le yoyo au dessus.
J'ai jamais cherché à savoir pourquoi, je roule à l'oreille.
Bonjour Invité
picvert- modérateur
- Message n°35
Fredofredod'lacolo a écrit:oui Xavier ,j'ai eu le cas sur mon fourgon de la boite , quand tu voie l'aiguille de ton compteur qui bas la chamade tu te pose des questions
A mon avis, c'est plutôt un compteur électronique, il a pas l'air très vieux ce fourgon....
- Message n°36
Salut Fredo
tu expliqueras lors d'un contrôle de vitesse, que tu roules a l'oreille ,soit les bleus on de l'humour ou te mettent 2 prunes, pour ce moqués des gendarmes
- Message n°37
effectivement ,il n'étais pas vieux 5 ans je crois ,et le symptôme est arrivé à l’arrêt, il ne démarrais pas,mais bon je ne l'ai plus
maintenant j'ai eu un neuf en septembre enfin il à deja 15 000 km
- Message n°38
Ah oui parce que moi c'est sur mon boxer de 98 que j'ai ce pb, et c'est un câble.
Bonjour Invité
the fox- Admin
- Message n°39
bonjour Fredo,fredod'lacolo a écrit:Ah oui parce que moi c'est sur mon boxer de 98 que j'ai ce pb, et c'est un câble.
je pense que c'est ton câble qui est en partie sectionné,
car si c'est un prob de masse ce sont tous les instruments de bord qui s'affole,
si c'est juste ton compteur, soit le câble qui va bientôt casser ,
soit ton compteur à été "chipoter" ouvert pour magouiller les km parcouru
mais je pencherai pour le cable vu l'année, et sans doutes ps mal de km ?
- Message n°40
Oui le câble. Les Km ? il est tout neuf mon cam's, à peine 320 000
Bonjour Invité
- Message n°41
tu sais Frédo les moteurs sur les anciens sont certainement plus solide que les récents
le miens c'est une vrais bouse ,10 l/100 pour 125 ch (il ne les vaut pas)
boite 6 vitesses et puis ce systémes AD blue me fait peur car tu n'a pas de jauge ,sauf un voyant , si il s'allume il te reste 100 km pour trouver un garage
- Message n°42
On pollue là, on pollue (le post)
Bonjour Invité
- Message n°43
c'est vrais excuse nous Michel pour ce petit débordement
- Message n°44
a tous
pas trop grave toujours un sujet sur voiture ,on va tirer les oreilles au chef
- Message n°45
c'est pas moi
