j'ai une panne électrique sur le niva 2 jours que je cherche peut être un problème de masse
je vous résume ma panne
je mets l'interrupteur de veilleuse ,phare en marche
au tableau de bord s'affiche plein phare ,anti brouillard , l'aiguille température va au maximum 130° , l'aiguille compte tour a zéro
par contre les phares ne s'allume pas
même soucis avec l'inter de ventilateur chauffage
j'ai démonté les fusibles ,support relais ,relais je l'ai ai testé un par un ils sont bon les contacts se ferment
j'ai démonté toutes les ampoules débranché lunette arrière chauffante
tout cela pour éviter un retour par un filaments d'ampoule
j'ai débranché l'inter de commande ventilateur ,du faite qu'il allume les témoins plein phare,la jauge essence va au maxi ,la sonde de température idem
j'ai mis un + sur 1 fil du moteur ventilateur rien se passe ,sur l'autre idem j'ai pas ouvert la partie plastique pour accéder au moteur peut être un manque de masse
l'inter d'éclairage général me fait allume les témoins plein phare,la jauge essence va au maxi ,la sonde de température idem
les phares ne fonctionne pas ,j'ai mis un + sur les connecteurs sous le capot moteur les phares fonctionne ,faut remonter le circuit pas simple avec les faisceaux qui sont entrelacés
je vais tester les masses avec un + depuis la batterie a l'aide d'une ampoule pour voir si elles sont bien reliées
je viens de trouver un schéma plus explicite que le mien sur Forum de NivAventure
a suivre
