Bonjour / Bonsoir ,
dans cette note , l'on va un peu expliquer les differences du grimper en SRT , DRT , DdRT , footlock
on ne va pas tout développer , ce n'est pas le but de cette note ( il faudrait un livre de 50 pages minimum)
simplement expliquer les forces en jeu , ce que l'on DOIT faire principalement et le pourquoi
mais aussi des petites astuces qui permettent d'économiser de l'énergie....
Ce que l'on sait :
Lancer de cordelette avec petit sac --> a quoi ca sert ? a faire passer une cordelette par dessus un branche ou fourche et ainsi pouvoir monter une corde de grimpe
il y a plusieurs methodes de lancer ( a la main , big shot , arbalete ,....) ou methodes mécaniques pour monter via echelle ou nacelle
La corde de grimpe en SRT ; DRT ,.... doit elle rester sur l'arbre ? la réponse est OUI durant toute la journée de travail ! car si accident ou incident et que vous êtes inanimé , cette corde servira pour les secours venir vous chercher et vous dépendre de l'arbre
si cette corde n'est pas présente ou inaccessible , le temps de vous secourir sera long a beaucoup plus long.... et sera inévitablement fatal
Voila pour le S.R.T. = Single Rope Technique : technique de grimpe sur un brin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
L'on a donc passé la corde de grimpe , attaché au pied de l'arbre et l'on va grimper pour placer la FF (fausse fourche)
ici on travaille en systeme OUVERT et sur un brin , ce systeme et fait pour se DEPLACER et MONTER sa ligne de travail , par exemple , l'on montera sa fausse fourche juste a coté qui est accessible mais au préalable vérifier son etat de santé et ses dimensions (fleche rouge sur le second dessin )
SYSTEME OUVERT et bien cela veut dire que si on tire avec 80 kilos sur le brin de gauche , la force se réparti équitablement et donc au tronc il y aura une traction de 80 kilos
le dessin parle en DaN (Deca Newton --> 800 Newtons = 80 kilos)
autrement dit , d'un coté 80 kilos en traction et en réponse 80 kilos aussi donc sur la fourche maintenant la corde rouge il y a une force en jeu qui est la somme des deux forces soit 80 + 80 = 160 DaN ou 160 kilos
Ce systeme a un avantage : si l'on place au niveau du tronc un systeme de mouflage avec corde larguable , il y a moyen de se faire descendre au sol par une tierce personne et donc le systeme au point de vue sécurité est optimal
en action :
c'est une methode mais pas la plus appropriée , il vaut mieux travailler en système fermé c'est à dire que la boucle est bouclée sur le grimpeur
cette methode en systeme fermé se nomme D.R.T : Double Rope Technique ( grimper sur deux brins)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ou plus clairement de la sorte : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
le schema est fait avec le zig zag mais on peut aussi utiliser le bloqueur PETZL Shunt ..... et rien empeche d'utiliser un bloqueur pantin ( ou deux ) pour monter plus facilement
on peut monter aussi avec deux prussik et en footlock ....
le systeme est dit fermé et donc la force qui tire sur la branche ou fourche est egale au poids du grimpeur soit 80 DaN ou 80 kilos
voila en action :
Astuce :
Maintenant , rien n'empeche d'installer la corde de secours et , au lieu de monter installer la fausse fourche , faire monter la fausse fourche depuis le sol ....
mais comment fait on ? ben tout part du lancer de cordelette ;
Donc , on lance la cordelette munie de son sac à lancer , ensuite on enfile la FF par le grand anneau et on bloque le passage via un mousqueton large , ce mouesqueton etant fixé sur le sac ,
dans l'autre anneaux l'on passe la corde de grimpe et on la place le petit anneaux en milieu de corde .
On remonte le tout à l'aide de la cordelette et on fait passer le tout par dessus la branche et ensuite on laisse filer la cordelette , le sac la fera redescendre
ensuite on enleve le mousqueton et petit sac , on fixe la cordelette a l'epissure de la corde a grimper et on tire pour la faire passer à travers le grand et petit anneaux , l corde est passée :
Ce systeme fonctionne pour des hauteurs de 10 - 15 metres , au dela la corde a grimper est trop lourde et le poids de celle ci devient une réelle contrainte et empeche une manipulation correcte .....
Autre astuce pour les hauteurs et ou la contrainte de corde est inexistante ou presque
l'astuce réside en le fait que l'on fait d'abord monter la FF via la cordelette et enuite on redescend le sac et on fait repasser la corde avec ou sans épissure
pour une corde droite sans épissure , il faut faire une série de clé ou demi cabestan sur une longueur de 40 cm et terminer par un noeud simple et serré ....
voila en quelques lignes comment insatller une FF sans monter au prealable mais ne pas perdre de vue qu'il faille ABSOLUMENT installer une voie de secours indépendante de la voie de travail !!
Petite revue de tout en un petit film tres bien fait
PS : ces informations sont propriété de ce forum, je demanderais donc de ne pas transmettre ces infos sur d'autres forums , je vous en remercie grandement
Ce que l'on sait :
en action :
voila en action :
Astuce :
