Bonjour / bonsoir ,
quel casse tête ces noeuds , mais quelle difference ya t'il ?
eh bien il faut distinguer deja pour quel usage :
1 usage materiel ou démontage :
le tour mort et mousqueton
le demi cabestan
le cabestan
la demi clé
le noeud de stilson ( ou tête d'alouette contre assuré par une demi clé)
le noeud en bec d'oiseau appelé aussi noeud de magicien
le noeud de bois = noeud de charpentier :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
voici deja quelques noeuds repris : http://www.amcre.fr/textes/infos/les-noeuds-fondamentaux.pdf
ces noeuds sont pour l'utilisation matérielle exclusivement , pas pour la grimpe ni lien direct avec l'homme ( harnais , grimpe , sécurité du grimpeur ) mais pour le montage de poulies , mouflages , liens , elinguage , retention en multi points,...
voila en photo le montage pour billonnage sur fut
sur le billon : le nom du noeud ( demi clé = noeud genre papier cadeaux)
sur la poulie : le noeud sur la drisse qui maitien le motange poulie - drisse .
REMARQUE :
Sa longe de maintien (orange) passe en DESSOUS de la drisse de maitien de poulie et ce pour éviter que los du basculement la longe de saute hors
du tronc et garanti une belle chute .
Remarquez aussi sur la longe de maintien est montée une corde avec noeud de Prussik et fait office de lien etrangleur si dégriffage intempestif ,cette
longe doit être poussée devant , contre le tronc et ainsi bloque la longe , lui evite de bouger mais aussi permet de se degager pour descendre en
rapple rapidement
A hauteur des genoux , l'elagueur a monté son rappel pour pouvoir descendre en cas d'urgence , monté sur un systeme etrangleur de meme principe
que pour sa longe .
2 noeuds a usage direct avec l'homme
préalable :
la corde pour effectuer le noeud autour de la corde de grimpe doit être obligatoirement une corde molle (voir note 8 écorché sur les types de cordes)
ce brin de corde doit être obligatoirement inférieur de 2 mm par rapport à la corde de grimpe
EX : corde de grimpe 10,2 mm --> le brin servant a faire le noeud sera de 8 mm
attention le brin servant a faire le noeud ne dois pas être trop fin sinon il abimera la corde de grimpe
:arrow:le noeud de prussik qui est communément utiliser pour faire de l'ascension:
attention il y a un prussik gauche et un prussik droit
pour ouvrir le frein il faut ouvrir ou écarter la ganse avec le pouce , il se referme en tirant dessus et reprend sa fonction mais attention il faut être prudent et vigilant
voila en video :
:arrow:le noeud de Machard ( machard tressé et machard Francais --> les Machards)
en fait c'est une variante du prussik ,
ATTENTION ces noeuds ( prussik , Machard) ne bloquent que dans un seul sens , verifier donc a le faire correctement et dans le bon sens !
il y aussi d'autres noeuds tels que :
Schwabish : tres dangereux si mal éxécuté (s'il a été fait a l'envers) le bon sens etant : 4 tours en haut et un tour en bas
voila une façon de faire sans se tromper :https://youtu.be/j4EJ2KHg1FU
détail interressant car il utilise une poulie remonte noeud pour lui éviter d'ouvrir et refermer sans cesse
Noeud de Blake
Valdotain tressé
le voici en images :https://youtu.be/T8v72GJ6QhM
Distel
Knut
tous ces noeuds ne fonctionnnent que dans un seul sens
le prussik mecanique ZIG ZAG évite d'utiliser ce genre de noeuds .
le demi cabestan
le cabestan
la demi clé
REMARQUE :
rapple rapidement
que pour sa longe .
préalable :
voila en video :
Noeud de Blake
Valdotain tressé
Distel
Knut
