Bonjour / bonsoir ,
Dans la note 9 , l'on parlait des diverses méthodes pour acceder au point d'ancrage principal de l'arbre
A ce point d'ancrage , il fallait placer une fausse fourche et ce , afin d'optimiser la grimpe et de minimiser les efforts tant pour l'homme que pour la corde
En effet , la corde frotte sur l'écorce et s'use au cours du temps mais aussi la friction engendrée fait que le grimpeur doit tirer plus fort sur celle ci pour monter.
Etape 1 Le choix du point d'ancrage
rappel de la note 9:
choisir un point d'ancrage avec une branche ( charpentiere ou tronc) remontante ou fourche , le diamètre minimum est de 20 cm et l'etat sanitaire doit être bon , c'est à dire pas de pourriture , pas de bois à nu (écorce bien fixée) pas de champignons , pas de trous causés par les insectes ou animaux volants.
Pour cela , si le point choisi est trop élevé , vous pouvez utiliser des jumelles type Geonaute a tres bon prix (démoncratique)
Cette phase de séléction est PRIMORDIALE et va permettre ainsi de se déplacer partout dans l'arbre à élaguer / démonter.
Etape 2 Quel sac et quelle corde ?
Le sac sera un sac PETZL ou autre marque et sera constitué de petites billes metal et aura un poids de 200 a 250 gr
La corde est une corde fine en DYNEEMA et d'un diamètre de 2,6 mm et d'une longueur de 50 m minimum
Etape 3 Comment lancer le petit sac et la cordelette
A. Avec la methode de une ou deux mains :
par mouvement de va et viens , faire osciller le petit sac , en allant de 9 heures a 3 heures
et le lacher se fait a 13 heures , voir l'image "horlogique " du mouvement
Il faut bien sûr viser la cible à atteindre.
Voici une demo en live
B. avec le big shot
Le big shot est en fait une catapulte montée sur une hampe de 2 metres et il peut propulser un petit sac a plus de 30 metres de haut
voici une démo en live
Une fois la cordelette lancée par dessus le point d'ancrage , que faire ?
Etape 4 Comment passer la corde de grimpe ou rappel ?
Il y a diverses methodes pour passer la corde de grimpe suivant que l'on passe au dessus d'un ou plusieurs points d'ancrage potentiels
ensuite installation de la fausse fourche
A. Le lancer par dela deux fourches (ou plusieurs)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Schéma 1
la cordelette est donc passée par la fourche 1 et 2 ; il faut donc passer un second sac a travers le mousqueton de la corde de rappel
Schéma 2
le second sac ne doit pas passer au travers du mousqueton, tirer sur le premier sac (cordelette) afin de faire remonter le tout au niveau de l'espace entre les deux fourches 1 et 2
Au schema 3 , le second sac placé sur la corde de rappel etant au milieu des deux fourches , redescendre la cordelette via le proids du sac1
a l'autre bout de la cordelette placer un mousqueton attaché pour faire redescendre la tête de la corde de rappel .
au schema 4 ,
tirer sur la cordelette pour faire descendre l'autre partie du rappel
Astuce :
Imaginons le cas ou il faille monter à deux grimpeurs :
donc , on revient a l'étape 1 , identique en tous points , la cordelette etant passée au dessus de deux fourches
on rattache une seconde cordelette avec mousqueton et second sac à lancer
on se remet au milieu des deux fourches
ensuite on redescend les deux sacs , arrivé au sol on détache le couple et on attache les deux rappels et ensuite on les remonte et on les passe par dessus chaque fourche.
sur la note 11 , nous parlerons du placement de fausse fourche directement à partir du sol
PS : ces informations sont propriété de ce forum, je demanderais donc de ne pas transmettre ces infos sur d'autres forums , je vous en remercie grandement
B. avec le big shot
Schéma 1
Schéma 2
au schema 4 ,
Astuce :
