bonjour / Bonsoir ,
Cette note est dédiée à la selection du point d'ancrage , c'est le préalable avant le grimper proprement dit
En effet , il faut choisir judicieusement sont " entrée " dans l'arbre et passer par diverses méthodes pour atteindre le point d'ancrage principal
Il peut aussi avoir des points d'ancrages secondaires , tout dépend du volume de l'arbre , s'il est plutôt fusiforme tel un peuplier coupé en futaie ou piriforme style platane.
Qu'est ce que le point d'ancrage ?
Le point d'ancrage est la branche charpentiere ou non , la fourche sur laquelle sera disposée la fausse fourche ² et ou sera monté la corde ou le rappel qui permettra de voyager partout dans l'arbre
Ce point devra supporter en grande partie le poids du grimpeur et il devra être situé le plus haut possible et ce afin de faciliter les déplacements dans l'arbre :
Il doit : - être de minimum 20 cm de diametre
- la branche ou charpentiere doit être remontante ( toute branche descendante sera proscrite )
- l'état sanitaire doit être absolument sain et devra être choisi auparavant --> il est conseillé de vérifier l'etat du houppier avec une paire de jumelles et repérer de la sorte la
branche qui servira de soutien
Qu'est la fausse fourche ?
une fausse fourche est une sangle avec deux anneaux de taille differente : la taille differente des deux anneaux est faite expressément pour pouvoir redescendre celle ci avec une boule de ferlette
elle sont utilisées pour ancrer sur une branche remontante ou en fourche , pourvue d'ergots ou branches
pourquoi utiliser une fausse fourche ?
tout simplement par ce que en elagage , on taille l'arbre et on prend soin de l'arbre , la fausse fourche protege donc l'ecorce de la friction de la corde , si l'ecorce est cassée alors les maladies et parasites entrent dans l'arbre et a plus ou moins breve échéance le condamne .
divers modèles de Fausse fourche : on les appelle aussi " FF "
boule de Ferlette :
si l'on doit travailler sur fut (tronc ) ou billon dépourvu d'ergots ou "crans" pour maintenir la fause fourche , on utilise alors une fausse fourche etrangleuse :
le systeme fait que plus on tire et plus la FF etrangle le tronc ... ci dessus elle est "nue"
ci dessous elle est équipée d'une poulie pour encore diminuer l'effort a la traction (montée ) du grimpeur
Comment atteindre ce point d'ancrage principal ?
de diverses manieres :
1 : par points intermediaires :
tout simplement en grimlpant et remontant a chaque fois son point d'ancrage intermediaire et aller le placer le plus haut possible dans l'arbre , méthode du grimper via long et grillon ou autre moyen en footlock ou à l'anglaise.
2 : par nacelle
via nacelle on recherche la cime et verifie le point optimal , il faudra placer la fausse fourche et en même temps placer la corde de rappel
3 : via échelle
il est possible de monter via echelle et atteindre le point le plus élevé , placer la fausse fourche et le rappel et ensuite commencer à travailler
4 : par le lancer de cordelette
le lancer de cordelette est une méthode spécifique que l'on detaillera en note 10
l'on parlera de la façon de lancer avec ou sans big shot et l'utilité de lancer avec sac de 250 gr sans monter ou utiliser un autre moyen de placer la fausse fourche
N.B.
par expérience , je vous conseille la faussse fourche , bien que fastidieuse à placer au départ , elle offre un gain de temps et d'energie assez appréciable car elle permet d'éliminer les frottements , donne moins de mal dans le grimper , n'abîme pas la corde et est tres facile a récupérer si au préalable un petit montage a été fait ou encore la récupérer via boule de ferlette et cordelette a lancer.
ce point sera détaillé dans la note 10
PS : ces informations sont propriété de ce forum, je demanderais donc de ne pas transmettre ces infos sur d'autres forums , je vous en remercie grandement
boule de Ferlette :
2 : par nacelle
3 : via échelle
N.B.
