Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
5 participants
    Comment bien stocker son bois de chauffage
    Comment bien stocker son bois de chauffage Empty Comment bien stocker son bois de chauffage
    Message par daniel35 Sam 25 Juil - 9:09
    bonjour  à tous
    Le chauffage au bois est très agréable à plus d’un titre. Cependant, il s’agit d’avoir tout de même un bois bien sec afin d’allumer un poêle, une chaudière ou une cheminée.
    Et son pouvoir calorifique dépendra entièrement de son taux d’humidité. Si celui-ci est trop élevé, le démarrage du feu sera plus long et demandera plus d’énergie,
    et donc induira une consommation plus importante de la réserve de bois, ce qui revient à une perte économique.
    Voici donc quelques astuces pour bien gérer et stocker son bois de chauffage.
    Dans tous les cas, il est important de respecter un temps de séchage minimum avant d’acquérir du bois coupé. Il faut compter 2 années pour un séchage complet,
    excepté pour le hêtre, qui perd ses propriétés à partir de ce laps de temps. Si le bois est malgré tout humide lors de votre achat, il suffit de le faire sécher durant quelques mois à l’air libre, puis de le stocker dans un endroit sec. Enfin, il faut bien regarder la dimension des bûches, pour qu’elles n’aient pas besoin d’être recoupées avant utilisation.
    Une bonne combustion est possible dès que le bois contient moins de 20% d’humidité. Passé ce pourcentage, le bois est moitié moins efficace,
    et risque donc de provoquer une perte au niveau économique. Pour l’utilisation de certains appareils de chauffage, notamment avec des conduits, utiliser un bois humide risque d’une part de salir très vite et provoquer la dégradation des installations, et d’autre part, de ne pas permettre aux poêles et chaudières qui sont alimentés par du bois humide d’atteindre une bonne puissance de chauffe.
    Enfin, c’est aussi pour une question d’environnement que le bois sec est indispensable. Moins il est vert, et moins il dégage de substances polluantes.
    Le choix du lieu est très important ; votre stock de bois de chauffage doit être abrité par un toit ou une bâche hermétique sur le dessus.
    Les bois qui ont un fort pouvoir calorifiques (comme le chêne, le charme, le hêtre) doivent être séparés des bois tendres (le sapin, le peuplier, les arbres fruitiers), ceux-ci brûlant bien plus vite.
    Les bûches ne doivent pas être posées à même la terre, au risque de se décomposer. Si ce n’est pas possible,
    il suffit de disposer une palette de bois ou un sol artificiel afin que le bois puisse y être empilé. L’endroit devra être accessible en toutes circonstances,
    surtout lorsque le mauvais temps est là, ou en cas d’urgence.
    Enfin, lorsque les piles de bois sont rangées, il ne faut pas les coller au mur : environ 10 cm de distance sont à prévoir afin que l’air puisse circuler.
    Comment bien stocker son bois de chauffage Poele-6-panorama-8538884
    Comment bien stocker son bois de chauffage 1369733076_sassurer_un_bon_stockage_zoom
    Comment bien stocker son bois de chauffage Abris_stokage_bois
    Comment bien stocker son bois de chauffage Firewood
    Comment bien stocker son bois de chauffage 2439444-conserver-son-bois-de-chauffage-dans-les-regles-de-l-art
    Si vous avez d'autres idées de stockage n'hésitez pas à nous les faire découvrir
    Daniel 35
    Comment bien stocker son bois de chauffage Signat12
    Comment bien stocker son bois de chauffage Empty Re: Comment bien stocker son bois de chauffage
    Message par fredod'lacolo Sam 25 Juil - 9:47
    Voilà un bon sujet d'ouvert pour informer tout un chacun.
    Je fini mes volailles et vous présenterai mon cabanon.
    Message par daniel35 Sam 25 Juil - 9:51
    Salut Frédo
    le bois est notre énergie à tous (sur ce forum)
    et je pense qu'il est important d'en parler
    salut
    Message par GORDINI07 Sam 25 Juil - 16:06
    Mon bois de pin (coupé ce printemps) est en train de bien sécher en ce moment !!!!
    vais pouvoir bientôt le rentrer pour le stocker sous abri .
    Comment bien stocker son bois de chauffage 00000010 Joyeuses fêtes de fin d'année !
    Message par fredod'lacolo Sam 25 Juil - 17:42
    A mon tour...
    Pour ma part, le bois est stocké sur un terrain en plein champ, donc à tous vents.
    Coupé en 1M et fendu, je le laisse 1 ou 2 ans non couvert (parfois plus car je n'ai pas assez de tôle) afin qu'il se rince correctement.
    Comment bien stocker son bois de chauffage F6bg
    Ensuite, je le couvre l'année qui précède son utilisation.
    Comment bien stocker son bois de chauffage Img0179sk
    Et vers septembre, je recoupe en 50 et rentre la quantité qu'il me faut bien à l'abri.
    Comment bien stocker son bois de chauffage Qrkt
    Message par fredod'lacolo Sam 25 Juil - 17:50
    Impossible de mettre les photos plus grande. Merci Imageshack Twisted Evil
    Message par daniel35 Dim 26 Juil - 1:37
    salut Frédo prend HostingPics beaucoup plus simple +1
    http://www.hostingpics.net/membres/
    Message par fredod'lacolo Dim 26 Juil - 8:10
    Salut Daniel.
    J'ai changé d'hébergeur depuis, mais celle qui me fallait pour le sujet sont chez imageshack.
    algajola
    Message par algajola Sam 5 Mar - 13:20
    Auriez vous une idée pour réaliser un abris pour mon bois capacité +- 10 stères coupées en 30 cm?
    espace exploitable j ai une longueur de 15 mètres par 1,5
    merci d avance
    Message par daniel35 Sam 5 Mar - 18:37
    algojola ,tu va le mettre contre un mure ?
    algajola
    Message par algajola Dim 6 Mar - 6:44
    Non il n'y a pas de mur
    Message par Castor 2570 Dim 6 Mar - 9:58
    tu peux nous mettre une photo pour que l'on puisse te conseiller
    algajola
    Message par algajola Dim 6 Mar - 10:32
    vais essayer des que possible
    algajola
    Message par algajola Sam 12 Mar - 16:35
    Comment bien stocker son bois de chauffage Agojol10
    alors voila le lieu choisi
    je pense faire ca en longeur
    Message par Castor 2570 Dim 13 Mar - 21:54
    bonjour algajola
    une idée tu fais un abris ossature bois et couverture tôle ou autre
    Comment bien stocker son bois de chauffage Abris10
    algajola
    Message par algajola Lun 14 Mar - 8:10
    merci castor du conseil je vais faire ca grace a des palettes au sol et des chevron pour la toiture le long du grillage par contre je ne sais pas pour le toit quel materiaux utiliser pour ne pas faire moche comme aujourd'hui lol!
    je cherche a acheter des bois façonnés mais difficile d'en trouver ou alors pratiquement au meme prix que celui coupé en 50.
    Combien tu fais toi si pas trop indiscret?
    Message par Castor 2570 Lun 14 Mar - 9:09
    c'est quoi:des bois façonné en grume?
    algajola
    Message par algajola Lun 14 Mar - 20:31
    http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/commercialiser/offre/20080918-125659-205633/@@index.html
    Message par Castor 2570 Lun 14 Mar - 21:03
    tu ne réponds pas a ma question tu veux du bois de chauffage en stère ou en grume ou scié
    algajola
    Message par algajola Mar 15 Mar - 19:32
    oups je n'avais pas compris la question
    en grume car cela est moins cher je pense
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 6:49
