4 participants
Comment tester la terre (électricité atelier...)
tracteur90- membre
Patrick
tu plantes des patates si cela pousse c'est bon......
blague a part s'il te faut un appareil pour tester la terre tu me signes je peux en avoir un
jack40- modérateur
L'appareil de mesure est un telluromètre.
tracteur90- membre
OK merci à tous
J avais vue une vidéo YouTube de l appareil plus haut...
Certainement un revendeur qui voulait expliquer comment cela fonctionne sans savoir sans servir !
Merci Michel, j te redis sa ci jamais !
http://passion-bois.forumprod.com/forum.php
tracteur90- membre
Bonsoir
Super les infos précédentes
Faut que je regarde pour un appareil sans cette prise 240 v
J suis en 400 v
Bonne soirée
J suis en 400 v
Bonne soirée
Salut Pat , tu est en 400v, mais tu à des prises en 220v ? rien n'y change pat
tracteur90- membre
Oui, mais pour l instant je serai au coffret... Et après je risque d être cas du 400 à certains endroit et pas trop envie de jouer à faire du 240 pour vérifier la terre...
Enfin j espère que cela existe ?
J suis plus dans la réalisation de réseaux, que au test de circuit existant
ou veut-tu contrôler ta terre , sur une machine ?
tracteur90- membre
Re: Comment tester la terre (électricité atelier...)
Déjà au départ = terre principal
Et ensuite à chaque création de terre à divers coffret indépendant
Puis chaque prise mie en place
(sur une machine on le sais vite si la terre est pas bonne 🤪)
tracteur90- membre
Je sais pas du tous si m a terre principal est opérationnel ?
- Message n°12
pour la terre général tu n'a pas le choix , il te faut le matériel que l'on ta montrer
par contre chaque machine la terre sera le conducteur du câble, même si elle sont en tri , si tu à un neutre tu auras 220v
par contre ôte moi d'un doute tu ne fait pas une terre par machine ? (piquet + cablette+ borne)
tracteur90 a écrit:Je sais pas du tous si m a terre principal est opérationnel ?
qu'es-ce qui t'empêche d'en faire une
tracteur90- membre
Où est est placé actuellement je préfèrai qu'elle fonctionne, car beaucoup de boulot...
Mais la nouvelle faut quand même que je la teste
ce n'est pas Patick , avec le controleur sur prise tu peut le faire , tu branche le cordon sur ta prisse de terre générale et le contrôleur sur n'importe quel prise de courant en 220 v
tracteur90- membre
- Message n°16
OK, merci de la precision
Bonne soirée
Bonne soirée
- Message n°17
tracteur90- membre
- Message n°18
tracteur90- membre
- Message n°19
- Message n°20
Salut Patrick
tu n'a pas la doc avec ton appareil ?
le type d'appareil que tu as
montre la photo en gros plan de ton appareil pour lire les indications
normalement tu dois mettre un fil sous la barrette coté 25 mm2
planter les 2 piquets a une certaine distance entre 5 m et 10m pour faire un triangle avec le piquet et raccordé chaque piquet avec 1 fil a l'appareil de contrôle
principe de contrôle de la terre
si tu veux tu passes a la maison avec ton appareil , je te montrerai
tracteur90- membre
- Message n°21
Ah c est ça le principe de contrôle !
(j ai encore rien acheté, faut déjà que je comprenne l utilisation...)
Merci michel
Bonne nuit
Merci michel
Bonne nuit
tracteur90- membre
- Message n°22
bonsoir
c'est le fait qu'il y a 3 points que ca arrive a donner un résultat?
je comprend pas le principe puisque moi je veux savoir juste le résultat de ma terre existante
(si les 2 autre prise de terre sont bonne ou pas bonne cela influt il le résultat de ma prise de terre existante?)
- Message n°23
en faite , les deux piquets extérieur , de serve a calculer la résistivité de ton terrain , qui de donnera une valeur en ohms , de mémoire elle doit être entre 50 et 100 ohms
- Message n°24
Salut Patrick
si tu ne mets pas les piquets extérieur tu ne peux pas lire la valeur de la terre du réseau électrique
L'appareil de mesure utilisé est un ohmmètre de terre classique qui permettra l'injection d'un courant et la mesure de ∆V. La valeur de la résistance R lue sur l'ohmmètre permettra de calculer la résistivité par la formule de calcul simplifiée suivante : ρ = 2 π a R Avec ρ : résistivité en Ω.
c'est un calcul électrique regarde ce lien l'encadré
https://www.google.com/search?q=calculer+la+valeur+d%27une+terre+electrique&oq=calculer+la+valeur+d%27une+terre+electrique&aqs=chrome..69i57j33.29155j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
