hier ça a été les roulements de paliers sur la machine à laver qui font du bruit pendant l’essorage, ils sont coulés dans un palier en plastique, j’ai enlevé le plastique qui retient le roulement le palier s’écrase le roulement ne sort pas, les 2 paliers 41€10 + le port ?? le roulement REF 6203z 3€10 j’ai trouvé ça voir le lien, si vous avez une idée pour faire ou trouver moins chère
4 participants
changer palier machine a laver
pierre 84- membre
Re: changer palier machine a laver
si vous aimé le miel https://www.youtube.com/user/nvb53
pierre 84
il faudrait voir une photo pour éventuellement te conseiller
pierre 84- membre
pierre 84- membre
Une idée a testé, mais la flasque fait environ 5mm je pense que ça va se tordre. au niveau du filetage c’est la pièce qui s’avachit carrément, là j’ai tout remonté les roulements ont du jeu mais ça va tenir encore quelques temps
- Message n°6
chassbuche- membre
- Message n°7
michel quel logiciel tu utilises pour dessiner.
merci
pierre 84- membre
- Message n°8
Excellente idée la tôle pour renforcer a l’occasion je redémonte pour tester
Pour dessiner PAINT tu trouves ça dans tous les programmes de ton ordinateur
- Message n°9
jean -claude
j'utilise paint comme cité par pierre 84
chassbuche- membre
merci je vais regarder.
pierre 84- membre
- Message n°12
J’ai la version de base de Windows qui me va très bien, mon fils m’a téléchargé la version gratuite Paint. Net v3.5.11 un peu plus pointu, tu fais un premier dessin, dessus tu poses un calque pour modifier ton dessin, tu peux poser un deuxième calque pour apporter des modifications, tu peux retirer le premier pour voir ce que ça donne ….
pierre 84- membre
Le roulement fait de plus en plus de bruit je me suis décidé à le changer j’ai repris l’idée de castor 2570 mais n’ayant pas de tube au bon diamètre dans une planche j’ai percé un trou pour faire passer le palier
J’ai mis aussi une planche coté filetage pour pas qu’il appui sur les mors de l’étau, il a fallu presser fort pour que le roulement sorte
j’ai compris pourquoi après, jamais vu ça le plastique est coulé dans les rainures c'est pour ça que c'est si dure, (des roulements avec une rainure pour mettre un clip oui)
Dans ma réserve de roulements j’avais ça
le joint en caoutchouc empêche l’eau d’aller contre le roulement, j’ai tout bien
nettoyé les reste de poudre à laver
Remontage du pallier
Drôle de roulement, les machine devienne du consommable maintenant
le principal c'est que tu à réussit à réparer
pierre
bien aussi avec les planches ,bonne idée
le roulement tu la fixé comment, tu la collé ?
s'il est pris dans le plastique c'est pour l'empêcher de tourner
pierre 84- membre
- Message n°16
Coté tambour sur l’axe il y a un épaulement qui empêche le roulement de se déplacer vers le tambour, coté palier il y a un épaulement qui l’empêche de sortir, je n’ai rien collé il est emmanché très dur dans le palier, moyennement dur sur l’axe.
Quand vous vous servez de paint, si vous avez besoin de supprimer la dernière modification sur votre plan ……… au lieu de prendre la gomme, sur le clavier vous faite (ctrl z) ça supprime la dernière modification si vous renouvelez ça supprime l’avant dernière, je ne connaissais pas c’est vraiment pratique
- Message n°17
pierre84
merci pour la réponse cela va pas bouger comme tu d'écris
merci pour l'astuce de paint je ne connaissait pas
