Bonjour / bonsoir ,
en principe l'ASAP n'est pas prévu pour les elagueurs car le systeme est basé sur une roue dentée tournant dans les deux sens et se bloque lors d'une variation de vitesse .
l'ASAP est en fait un stop chute , ré-utilisable en cas de chute , il freine lentement et évite donc un a coup qui pourrait briser les reins , il a le meme effet que les longes d'absorption.
pour l'utiliser , l'ASAP est vendu avec son mousqueton mais il faut aussi prendre la longe d'absorption de 40 ou 60 cm en sus
en principe , l'ASAP est utilisé par les charpentiers et couvreurs car il y a certaines contraintes :
le soucis etant que s'il y a des copeaux dans le systeme , le fonctionnement peut en être altéré et donc DANGER cependant , il est possible de l'utiliser dans des conditions bien particulieres
il est évident qu'il faut être formé et savoir manipuler les cordes et l'ASAP , mais aussi ne pas utiliser qu'un seul point d'accroche mais minimum 1 supplémentaire par rapport a l'ASAP car celui ci est un systeme de sécurité propre et non un materiel de grimpe tel que le zig zag ou grillon ou zillon
j'ai utilisé l'ASAP dans un but bien précis :
situation :
marronnier mort su pied et fendu , craquelé sur toute sa hauteur
hauteur 18 metres et taillé en futaie
diametre de l'arbre a dbh 150 cm
3 charpentierres quasi verticales menaçant la maison , la maison du voisin et la piscine
montage de l'ASAP sur corde simple et fixée dorsalement a mon harnais , grimpe par points ventraux avec zig zag et grimpettes sur la charpentiere pourrie
retention des 3 charpentieres ensemble avec câble metallique de 8 mm de diam.
voici en schema :
la mise au point de la progresion
et voici en photos :
voici l'ASAP avec sa longe d'absorption , fixé dorsalement
me voici escaladant la tête de la charpentiere pourrie
je me suis hissé avec les grimpettes et le zig zag.
derriere moi on aperçoit l'ASAP , la longe d'absoption et la corde sur laquelle l'ASAP est montée
ATTENTION , sur le schema la corde A sur laquelle est montée l'ASAP doit faire au minimum deux fois la longueur aller / retour de la hauteur de l'arbre car si on est blessé ou inanimé , l'homme de pied peut décrocher la corde et via mouflage peut nous redescendre en toute securité et porter secours rapidement
ASTUCE :
ne pas oublier de faire un noeud en as de corde afin d'éviter la sortie de l'ASAP , un noue de huit convient
pour plus de maniablitié et afin de ne pas devoir gere la corde , mettre un lest en bas de corde , cela "obligera " la corde a glisser correctement dans l'ASAP et ne pas remonter lors de l'ascension , surtout les premiers metres.
PS : ces informations sont propriété de ce forum, je demanderais donc de ne pas transmettre ces infos sur d'autres forums , je vous en remercie grandement
situation :
voici en schema :
ASTUCE :
