je recherche le branchement du limiteur de debit;avez vous un avis merci
merci
Castor 2570 a écrit: Philippe02
,tu règle la vis de pression ,
OK ,donc j'ai carrément tout faut ,j'ai lu le sujet ,et au début y avait écrit " limiteur de pression" ,et comme il le mets ça en sortie de son groupe PDF pour sa fendeuse ,pour moi je pensais qu'il voulait "limiter" la pression de la fendeuse ,ou le mettre pour regler un treuil ,ou verin ,sur le retour du distri fendeuse , maintenant que tu me dit "répartiteur " (je comprend et vois le principe aussi ,picvert a écrit: chris
Le" truc" comme tu dis s'appelle un répartiteur de débit (et non régulateur de pression) qui te sert a alimenter 2 récepteurs en même temps (moteur ou vérin)la molette sert a faire varier le débit prioritaire (par exemple un moteur)(si tu dévisse la molette a fond tu as 100% de débit sur ton moteur qui est prioritaire) et le reste du débit excédentaire soit tu le renvoie au réservoir, soit tu t'en sert pour alimenter un autre récepteur vérin par exemple.
J'avais ce montage sur une désileuse (lucas silonet, il y avait un couteau au bas de la porte)
Je mettais l'élément du distri qui commandait le moteur en alimentation continue et je réglais le débit excédentaire qui partait alimenter le vérin de descente de la porte....
