    projet de treuil sur un timon de remorque double essieu
    Message par Husq372XP le Mer 31 Déc - 19:02
    Bonsoir  a tous
    voici donc mon projet :
    un treuil de 12 volts :
    il est composé d'un cable de 14 m et diam 10 mm mais je n'aurais besoin que de 8 à 10 metres max
    je suis allé voir à Mons un spécialiste des montages de treuil et m'a conseillé de placer un fusible de 125 A avec porte fusible pour proteger le moteur du treuil
    j'ai donc placé un 125 amperes sur l'alimentation (+) provenant d'une generatice
    je ne connecterais pas le moteur sur la batterie du véhicule car si sa pompe de trop je serais bloqué lol!
    voici la remorque et detail sur le timon : il y a deja un etau pour pouvoir aiguiser les chaines (fixer la tronço) et travailler tranquille
    voila deja les pièces découpées et soudées , qui serviront de "bracelet" autour du timon
    sur la troisieme photo l'on voit le renfort soudé a coté du "trou"
    voici la platine sur laquelle le treuil sera boulonné , cette platine est soudée sur un tube de 50 mm  de diametre et 6 mm d'épaisseur  que je raccourcirais
    cela permettra d'enlever ou de placer le treuil et éviter qu'il rouille ou que l'on me le vole ......
    voila deja pour le debut , suite au prochain numéro
    Re: projet de treuil sur un timon de remorque double essieu
    Message par Castor 2570 le Mer 31 Déc - 19:07
    le treuil tu vas l'utiliser comment je crain que fixé sur le timon de la remorque que ce soit légé
    si tu tractes la remorque est fixée comment ?
    Message par Husq372XP le Mer 31 Déc - 19:14
    je vais l'ulitisr pour débarder mais a 90 ° par rapport au convoi voiture - remorque
    j'ai aussi prevu un étançon de maintien pour eviter de "flamber" le timon
    demain si j'ai le temps je ferais des photos du groupe electrogene et aussi de l'tançon de maintien pour eviter le carnage
    Message par the fox le Jeu 1 Jan - 11:48
    je crains aussi que : si tu tire à 90° la voiture ne bouge pas mais si ta remorque est vide et que le bois que tu tires est conséquent (si ton timon tiens le coup) c'est toute la remorque qui va glisser
    j'attend de voir les photos avec l'etancon
    tu as surement trouvé une astuce pour éviter ce que je viens d'enoncer
    ferrailleur
    Message par ferrailleur le Jeu 1 Jan - 11:56
    là, on en revient a ce que je t'avait autre part, le timon est vraiment fragile pour tirer de travers mais maintenant l'avantage que tu as, tu vas pouvoir tronçonner avec une électrique vu que tu vas au bois avec le groupe lol! lol!
    Message par Husq372XP le Jeu 1 Jan - 12:23
    bonne année 2015 a vous tous !
    en fait je vais faire des billons de 2 metres de long et diam 20 à 30 cm
    si on se base sur 30 cm de diam : le volume est donc de Pi x R² x H
    3,14 x 0,15² x 2 = 0,14 m³ et si densité de 900 kg par m³ : cela tourne a 130 - 140 kilos le billon
    la remorque doit faire dans les 200 kilos et est une double essieu donc les deux roues coté tirant feront frein
    l'etançon de maçon monté évitera de flamber la tige de maintien , mais rien n'empeche d'en mettre un autre sur l'arriere de la remorque
    ensuite il y a le poids du generateur ( +/- 80 kilos ) ....
    je vais tester cela (pas ce jour mais demain)
    Message par Husq372XP le Ven 2 Jan - 20:41
    bonsoir  a tous
    voila la suite :
    mise ne place du bracelet autour du timon :
    detail d'un cordon ( je me debrouille encore pour quelqu'un qui soude rarement  lol! )
    decoupe et mise en place de la platine du treuil
    branchement électrique et montage du treuil sur la platine :
    ferrailleur
    Message par ferrailleur le Ven 2 Jan - 21:03
    Husq372XP a écrit:bonsoir  a tous
    voila la suite :
    quand on le dit soit même lol!
    Message par Husq372XP le Ven 2 Jan - 21:26
    bonsoir Ferrailleur
    je parle de la partie droite , pas la gauche lol! lol!
    j'ai nettoyé et disqué proprement et refait un cordon d'une traite , y avait longtemps que je n'avais plus soudé .....
    un ptit entrainement et celka a été mieux Shocked
    Message par daniel35 le Ven 2 Jan - 21:38
    un bon début ,mais du a dù avoir froid au main sur la fin lol!
    je critique ,mais je ne fait pas mieux ,du soude avec quel type d'engin ?
    ferrailleur
    Message par ferrailleur le Ven 2 Jan - 21:45
    daniel35 a écrit:un bon début ,mais du a dù avoir froid au main sur la fin lol!
    surement avec une bougie en cire lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
    Message par daniel35 le Ven 2 Jan - 21:46
    tu est méchant Pascal ,moi j'aurais dit une lampe a soudé lol!
    Message par the fox le Ven 2 Jan - 21:54
    moi je ne fait pas mieux, donc j'attend la suite du projet avec impatience
    Message par Husq372XP le Ven 2 Jan - 22:15
    daniel35 a écrit:tu est méchant Pascal ,moi j'aurais dit une lampe a soudé lol!
    oh vous êtes trop bons !
    je ferais un photo du poste a souder , il va super bien , c'est qui ait eu la tremblote vers la fin ... eh oui parkinson me guette
    en principe quand tu as soudé depuis longtemps , il faut te refaire la main en faisant des cordons .... mais j'avais pas envie de perdre du temps ....
    et puis quand j'ai refermé le braelet autour du timon c'etait plus dur d'acceder a l'interieur des renforts .....
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Sam 3 Jan - 18:12
    je glisserai quelque chose dans les U du timon !
    et tu peu aussi accrocher l'AR de treuil a quelque chose, si il y a quand tu câbles
    bonne suite
    Message par Husq372XP le Sam 3 Jan - 18:21
    tracteur90 a écrit:je glisserai quelque chose dans les U du timon !
    bonne suite
    Bonsoir tracteur ,
    ravi de te lire cheers
    tu vas bien ? la nouvelle année s'est bien passée?
    oui j'ai prévu de placer un étançon pour maintenir la tige dans le sens opposé de la traction
    anty avait fait un super plan sur l'autre forum .....
    pour renforcer le timon j'ai aussi prévu de mettre une corniere en "I" glissée afin de renforcer le tout
    merci de tes précieux conseils , j'en prends note cheers
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Sam 3 Jan - 19:43
    oui sa vas, sa c'est passé ^^
    (pas trop le temps de tous lire...)
    a+
      La date/heure actuelle est Mer 28 Juin - 14:07
