    treuil maison sur fendeuse AMR
    christian 74
    Message par christian 74 le Mar 3 Mar - 7:55
    Petite installation sur ma fendeuse thermique AMR VP 12
    treuil de quad +batterie voiture.
    j'ai fais la photo avant d'actionner. le vérin est donc encore en bas.
    sadzot marc
    Re: treuil maison sur fendeuse AMR
    Message par sadzot marc le Mar 3 Mar - 8:50
    bonjour Christian,
    Là tu m'intéresse !!
    Aurais tu le schéma de raccordement de ton treuil, j'ai un treuil mais je ne sais pas comment le raccorder il a une commande à câble et une à distance ?
    Bien à toi,Marc
    Ce n'est pas parce que l'on à un handicap que l'on est bon à rien !
    Je n'ai jamais vu un coffre fort,une bibliothèque suivre un corbillard !
    christian 74
    Message par christian 74 le Mar 3 Mar - 9:38
    je n'ai plus la doc de raccordement.
    j'ai viré le boitier bouton pour ne garder que la téléco.
    en fait , l'alim batterie passe par un boitier récepteur et ressort pour aller au treuil.
    sur ce boitier il y a aussi le raccordement du boitier bouton que je n'utilise pas .
    sadzot marc
    Message par sadzot marc le Mar 3 Mar - 10:14
    Je vais essayer de trouver !
    Voila ce que j'ai
    Bien à toi,Marc
    christian 74
    Message par christian 74 le Mar 3 Mar - 10:18
    ben ouaip c'est ca. regarde sur la photo c'est la même télécommande!!
    et il n'y a pas de doc dans le carton ?
    mais je te dis: c'est tout con ; + et - batterie entrée boitier puis +et - sortie boitier sur +et - moteur.
    et sers toi que de la téléco ca va vachement mieux.
    sadzot marc
    Message par sadzot marc le Mar 3 Mar - 10:44
    Merci Christian,
    C'est bien mon intention (je n'apprécie pas d'être attaché) bounce
    Je n'y connais rien en électricité quelle quelle soit !!!
    Je mettrais de photos ce soir car j'ai deux boîtier !!!
    bien à toi,Marc
    christian 74
    Message par christian 74 le Mar 3 Mar - 10:51
    2 boitiers ?
    étonnant , j'attends tes photos.
    Message par Castor 2570 le Mar 3 Mar - 11:47
    bonjour christian74
    voila tu es arrivé a mettre la photo
    belle machine le treuil est assé rapide en charge?
    christian 74
    Message par christian 74 le Mar 3 Mar - 11:52
    rapide en charge ?
    danjor68
    Message par danjor68 le Mar 3 Mar - 12:14
    Le boitier bouton peut être sympa juste au cas ou les pilles sont HS en cours de travaux. Quitte à le mettre dans un endroit protégé ou il ne dérangera pas et ou il sera à l'abris.
    Message par Castor 2570 le Mar 3 Mar - 12:17
    re
    oui je dis en charge lorsque que tu traines un billot de bois
    christian 74
    Message par christian 74 le Mar 3 Mar - 12:47
    ah ok!!
    non pas trop rapide ...ni trop lent .juste parfait.
    sadzot marc
    Message par sadzot marc le Mar 3 Mar - 13:49
    passe pas ?
    Au secours !!! les photos ne passent plus ?????
    sadzot marc
    Message par sadzot marc le Mar 3 Mar - 14:00
    la suite du treuille de Marc:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    lcdadx
    Message par lcdadx le Lun 16 Mar - 11:21
    Bonjour Christian 74,
    Est tu content de ta fendeuse ?
    J'envisage d'en acheter une prochainement et l'AMR VP 12 est une de celles que j'ai retenue.
    Avantages/inconvénients ?
    Que pense tu de l'option "bras lève buches" ?
    Merci de ton retour d'expérience
    Cdlt
    christian 74
    Message par christian 74 le Lun 16 Mar - 12:03
    oui j'en suis content: ca fend tout jusqu'à 50/60 de diamètre sans nœud.
    avec nœud ca se complique dans 10 pour cent des cas. un trait de tronçonneuse et vogue.
    sécurité 2 mains facile à virer.
    machine simple et costaude.
    le bras lève buche que j'ai n'est pas hydraulique mais une chaine qui s'accroche sur le vérin et qui relève bras : aucun intérêt , ca marche pas génial. j'ai bidouillé un treuil.
    ils peuvent l'installer en hydraulique . peut être mieux.
    voili voilou.
    redemande si tu penses à des trucs (et ca te fera ton quota de messages )
    salutations feuillues et boisées.
    christian
    Message par Castor 2570 le Lun 16 Mar - 12:25
    lcdadx a écrit:Bonjour Christian 74,
    Cdlt
    l'option lève buche te sert qu'a relever la buche tu es obliger de rouler le billot dessus pour le relever
    compare le prix avec un treuil s'il n'y a pas trop de différence de prix prend le tu ne regrettera pas bon si tu fais 20 stères et pas du gros peut être pas indispensable
    lcdadx
    Message par lcdadx le Lun 16 Mar - 12:51
    En ce moment AMR fait une promo soit le lève bûches hydraulique gratuit, soit l'option treuil à moins 50%
    Vous me conseillez quoi?
    Cdlt
    julien.h62123
    Message par julien.h62123 le Lun 16 Mar - 12:58
    Bonjour le treuil sans hésiter. Le levé buche c tout simple à faire. Tu peux le fabriqué toi même!!!
    HVA:372XP/55/345/T435
    christian 74
    Message par christian 74 le Lun 16 Mar - 13:01
    treuil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    christian 74
    Message par christian 74 le Lun 16 Mar - 13:33
    autrement un collègue m'a dit qu' AGRAM fait des promos d'enfer sur les fendeuses.
    18 tonnes pdf a treuil 3000 euros ttc parait il
    mais je connais pas plus que ca la marque
    lcdadx
    Message par lcdadx le Lun 16 Mar - 13:50
    christian 74 a écrit:autrement un collègue m'a dit qu' AGRAM fait des promos d'enfer sur les fendeuses.
    C'est hors budget pour moi la AMR est à 2000€
    Je vais voir demain la AMR si elle me convient je la commande avec le treuil, mon dos n'est plus ce qu'il était !
    Cdlt
    danjor68
    Message par danjor68 le Lun 16 Mar - 13:56
    Avec un treuil tu pourras toujours lever une buche mais avec un lève buche tu ne pourras pas treuiller.... je sors
    christian 74
    Message par christian 74 le Lun 16 Mar - 14:54
    2000 avec le treuil ???????
    lcdadx
    Message par lcdadx le Jeu 19 Mar - 20:45
    Je suis passé chez mon vendeur de matériel habituel
    J'ai commandé la fendeuse AMR VP 12 avec monte bûches hydraulique pour 2090€ avec le plein d'huile.
    Livrée chez moi..
    Cdlt
      La date/heure actuelle est Dim 25 Juin - 22:49
