    un nouveau guide
    philsan
    un nouveau guide
    Message par philsan le Mer 21 Jan - 9:52
    voila un nouveau guide husqvarna 45 cm,3,25 ,72 entraineurs pour bébé dolmar Razz Razz Razz Razz
    jonsered 2141 turbo,, jonsered 2165 turbo et dolmar 5105
    Invité
    Invité
    Re: un nouveau guide
    Message par Invité le Mer 21 Jan - 10:15
    Salut Philsan,
    Joli guide. Pourquoi avoir choisi Husqvarna plutôt qu'oregon ou une autre marque? Quels avantages as-tu retenu pour celui-là?
    Nouvelle chaîne aussi j'imagine?
    philsan
    Message par philsan le Mer 21 Jan - 10:24
    bonjour grimble,,
    oui nouvelle chaîne bien sur
    husqvarna pour ma part ont un meilleur rapport qualité prix,ce n'est que mon avis,toutes mes machines sont monter en guide husq et chaîne orégon
    au niveau du graissage du pignon de guide les husq,sont vraiment bien!!!!!!
    Invité
    Invité
    Message par Invité le Mer 21 Jan - 10:51
    Merci.
    Message par Husq372XP le Mer 21 Jan - 10:54
    bonjour Phil ,
    petite infos , les guides husq sont fabriqués par ... orégon ... et orégon fabrique aussi pour KOX
    donc tu peux sans soucis prendre oregon ou kox ...
    Embarassed chuttttt !
    philsan
    Message par philsan le Mer 21 Jan - 12:08
    ha ben ,zut alors!!!!!,ça je s'avait pas!!!!!!!
    christian 74
    Message par christian 74 le Mer 21 Jan - 12:16
    hé oui..
    y'a que stihl qui fabrique pour stihl.
    et encore je suis plus très sur
    Message par Husq372XP le Mer 21 Jan - 16:52
    je crois que Sthil fait fabriquer ses guides en Suisse
    mais pas sûr non plus
    jonathan-67
    Message par jonathan-67 le Mer 21 Jan - 19:04
    Husq372XP a écrit:bonjour Phil ,
    Oui mais je connais un commercial kox haut placé et je peut t'assurer que ces pas la meme. Ces Oregon qui leur fabrique mais en qualité moindre mais bon j en dirais pas plus
    Message par Husq372XP le Mer 21 Jan - 19:22
    Jo ,
    ah ? ben explique ...
    donc la qualité de l'acier pour KO n'est apas aussi bon que pour oregon?
    je sais que husq fait fabriquer par oregon ca oui
    philsan
    Message par philsan le Mer 21 Jan - 19:27
    moi aussi ça m'intéresse de savoir!!!!! Shocked
    ferrailleur
    Message par ferrailleur le Mer 21 Jan - 19:28
    c'est tout simplement la valeur en carbone dans l'acier qui change et cela fait la différence de prix même si oregon fabrique pour plusieurs marques, j'avais vu cela quelque part, je cherche
    Message par Husq372XP le Mer 21 Jan - 19:33
    bonsoir Ferailleur
    ben logique .... tu dois connaitre cela Very Happy
    merci de cette info car je ne le savais pas ... ils doivent galerer pour gerer les divers articles
    Message par fredod'lacolo le Mer 21 Jan - 21:55
    C'est exactement pareil pour l'alimentaire.
    Vous prenez une boite de biscuits de marque, une boite de sous marque et une boite de marque distributeur, toutes sont faites dans la même usine, mais toutes ont un prix différent avec des changements dans la recette qui font que l'une est plus chère que l'autre.
    Parfois même, à recette quasi identique, le différence se fait juste sur le packaging...
    Bonjour Invité [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    jonathan-67
    Message par jonathan-67 le Mer 21 Jan - 21:57
    Comme l'a dit ferrailleur la qualité est bien moindre.
    Tandis que Oregon et husq ces la même qualité
    hugodu01
    Message par hugodu01 le Ven 6 Fév - 7:05
    ferrailleur a écrit:c'est tout simplement la valeur en carbone dans l'acier qui change et cela fait la différence de prix même si oregon fabrique pour plusieurs marques, j'avais vu cela quelque part, je cherche
    la teneur en carbone ne fait faire guére d'économie !!!d'autre  élément peuve étre ajouter manganése chrome ect ect
    je pense plutot au traitement thermique .
    on prend un acier courant c45 xc48 0,45 % de carbone a la base dureté 172/242 hb soit 20hrc trempé il peu atteindre 55hrc
    philsan
    Message par philsan le Ven 6 Fév - 7:10
    merci hogodu,très interessent!!!!!!!! cheers cheers +1 +1
    hugodu01
    Message par hugodu01 le Ven 6 Fév - 7:37
    une autre
    on voit hb 204 par exemple acier a 690 nm de résistance traction soit 70kg mm2 ces la résistance de l' XC48
    en fait il font une trempe puis un revenu pour obtenir des caractéristique intermédiaire car la seule trempe trés dur mais cassant .
    hrc 55 ces presque de l'outil genre clé facom mais ce n'est pas obtenu de la méme façon il y a des alliage pour obtenir la dureté résistance mais en gardant de la souplesse ou plutot résistance au choc
    philsan
    Message par philsan le Ven 6 Fév - 8:14
    merci merci petit aplaus petit aplaus
    hugodu01
    Message par hugodu01 le Ven 6 Fév - 9:11
    cela dévie du guide mais interessant a s'avoir .
    ces aussi pour vous dire qu'il et inutile d'essayer de tremper un acier ordinaire !! le e24 ou s235 il a au max 0,17 %  de carbone .
    les acier réagisse a la trempe a partir de 0,35 % de carbone c35 xc 38 .
    quand vous faite de la construction , ces interessant les acier vous trouver par exemple du rond calibré pour les roulement souvent en A60 mi dur
    pour les plat si vous avez besoin de résistance xc 38 xc48 guére plus cher que le courant ou le A60 mais plus cher en revanche faut bien chauffer pour les souder .
    acier plus élastique que le courant il est aussi plus résistant mais un peu moins que les 3 que je viens de citer
    ces le E36 S355 il se soude trés bien .
    le tout trouver une boite qui vend des acier spéciaux
    je parle pas des acier genre hardox plus difficile a trouver plus cher
    caractéristique exeptionelle résistance a la rupture 140kg mm2 limite élastique 120 kg un E36  ces 55 kg limite élastique 36 kg
    l'hardox est utiliser pour les coin de fendeuse horizontal coin a plusieur éclat 4/6/8 ect simplement car on peu le faire plus fin demande moins d'effort pour fendre cela coupe et n'écarte pas
    EDIT
    on peu rajouter le e36 est un acier HLE haute limite élastique cet a dire qu'il revient a sa position a une valeur assez proche de sa limite de rupture
    si on le compare au A60 qui a une limite élastique plus faible 34 kg mais il faut plus pour le casser il est garanti mini 60 kg .
    le e36 ces vieux comme le monde
    les s460 domex hardox sont des HLE mais avec des caractéristique largement supérieur , le but faire plus léger plus fin avec la méme solidité .
    un exemple les remorque benne agricole souvent il dise pub acier HLE ne pas réver ces du E36 ces a peine plus cher que le normal il a le méme taux de carbone que le e24 ces je croit l'ajout de manganése qui lui donne la résistance élasticité supérieur !
    je suis pas métallurgiste juste cela m'interesse un peu
    hardox 400 il en existe des supérieur
    philsan
    Message par philsan le Ven 6 Fév - 9:22
    salut c'est très intéressent ce que tu nous explique,merci!!!!!!!!! petit aplaus petit aplaus
      La date/heure actuelle est Mer 16 Aoû - 15:27
