    Dé-réglage tension de chaîne sur Husq 450
    Christophe79
    Message par Christophe79 le Lun 19 Jan - 9:55
    J'ai un petit soucis avec mon husqvarna 450. Le tendeur de chaîne semble ne pas tenir.
    Je le règle avec la molette puis bloque la tension avec là manivelle/bouton, mais 5 minutes après la chaîne est encore détendue.
    D'où cela peut-il venir ?
    Merci
    Re: Dé-réglage tension de chaîne sur Husq 450
    Message par Husq372XP le Lun 19 Jan - 10:20
    Bonjour Christophe ,
    tu as la 450 E jubiliée avec tendeur de chaine rapide
    deux soluces :
    1 : tout nettoyer le carter de protection et bien enlever la crasse , bien vérifier derriere le vis de tendeur car parfois les copeaux se mettent et bloquent le serrage --> tu as l'impression que c'es serré mais en fait non
    2 : bien visser a fond la molette/manivelle de serrage , attention l'axe de la manivelle etant une petite goupille , elle saute facilement
    a tout hasars , verifie ta chaine car si elle transmet des vibrations plus que d'habitude ton systeme se déserre faiclement
    voili voilou
    Christophe79
    Message par Christophe79 le Lun 19 Jan - 11:19
    Je vais re-vérifier, mais j'ai pourtant tout bien nettoyé.
    J'ai une chaîne de rab, je peux toujours essayer de la changer pour voir. Je testerai le WE prochain.
    Message par Husq372XP le Lun 19 Jan - 11:35
    ok
    tu sais il suffit que les limiteurs ne soient pas a la bonne hauteur et les vibrations commencent
    Christophe79
    Message par Christophe79 le Lun 19 Jan - 12:55
    J'utilise l'outil ci-dessous pour mes affutages, ça équilibre bien l'affutage des limiteurs. (en principe)
    Message par Husq372XP le Lun 19 Jan - 13:01
    oui c'est vrai j'ai le meme et de la meme couleur
    en effet cela aiguise bien et rabotte bien les limiteurs ! excellent choix bounce
    donc en principe , la chaine serait ok ....
    a verifier quand meme on ne sait jamais , 2 precautions valent mieux qu'une
    verifier aussi le pas de vis s'il n'est pas usé en principe la molette fait deplacer un teton qui pousse le guide vers l'avant :
    sur cet ecorché on parle de la piece N° 11 et 12
    Christophe79
    Message par Christophe79 le Lun 19 Jan - 19:26
    Shocked L'éclaté est celui d'un carburateur !
    Message par daniel35 le Lun 19 Jan - 19:31
    tu a un curseur ,prend la page "L" salut
    Message par Husq372XP le Lun 19 Jan - 19:37
    oups
    oui Daniel a raison il s'agit de la page L mais les N° donnés sont corrects
    tu remarqueras au passage que le levier de molette de serrage ne tiens qu'avec un petit goujon de rien du tout ( sorry pas une goupille) N° 18
    petit test , a vide accelere et regarde si la molette n'a pas tendance a déserrer avc les vivrations
    Christophe79
    Message par Christophe79 le Lun 19 Jan - 19:57
    Ok, j'y regarde de plus près.
    philsan
    Message par philsan le Lun 19 Jan - 19:58
    Christophe79 a écrit:J'utilise l'outil ci-dessous pour mes affutages, ça équilibre bien l'affutage des limiteurs. (en principe)
    ou peut ont trouver ça en belgique?????????
    jonsered 2141 turbo,, jonsered 2165 turbo et dolmar 5105
    Message par Husq372XP le Lun 19 Jan - 20:08
    ah
    shtil le fait pour +/- 31 €
    si tu habites pres de la frontiere franco belge :
    tu peux aller là :à Cousolre : c'est proche de Thuin
    Message par Husq372XP le Dim 25 Jan - 18:52
    Bonsoir Christope 79,
    cela done quoi ta machine ? , la chaine de la 450 qui se détend ? c'est réglé??
    Christophe79
    Message par Christophe79 le Dim 25 Jan - 19:05
    J'ai bossé 3h avec cet après midi après lui avoir fait une toilette à fond.
    Je n'ai abattu et billonné que 6 châtaigniers, mais vers la fin elle se détendait encore.
    Donc problème non réglé. Je vais aller voir mon revendeur cette semaine si je trouve le temps.
    Message par Husq372XP le Dim 25 Jan - 19:54
    bonsoir Christophe ,
    scratch scratch scratch
    tu nous raconteras que ton revendeur a dit
    ptet vérifier aussi le pignon entraineur ... sur ma 450 j'ai dû le changer apres deux ans d'utilisation intensive ( coupé en deux affraid )
    je parle donc du RIM ( cloche d'embrayage + pignon etoilé soudé dessus)
    philsan
    Message par philsan le Dim 25 Jan - 19:59
    bonne chance pour a réparation,mais je penche aussi pour le pignon et sa cloche!!!!!
      La date/heure actuelle est Mer 28 Juin - 14:07
