    rien a voir avec le bois
    Message par the fox le Dim 13 Mai - 20:06
    j'ai besoin d'un coup de main, j'y perd mon latin affraid
    quelques explication:
    voici 1 an et demi, un de mes oncle est décédé,
    suite à cela, et quelques temps après, ma tante m'a demandé un coup de main pour "faire un peu de place"
    j'y suis allé avec la remorque et plusieurs voyage au "parc à conteneur" (dechetrie pour les voisins Français) était nécessaire
    vu la mauvaise santé de mon oncle, cela faisait plusieurs moi qu'il n avait été à la cave
    suite au inondations ils ont eu 40 cm eau
    tous ce qui était à la cave était foutu
    j'ai quand même récupérer pour Hugo un vieux scooter honda vison 50ccm complètement grippé
    de partout, roues, freins, kick, moteur bloqué en mauvais état  le pauvre
    donc wd40 dans le cyl pendant +/- 2mois
    je vous passe le démontage,
    actuellement, le moteur est dégrippé, les roues et freins aussi,
    mon soucis est le suivant, contrôle de l'allumage, évidemment au début .. rien
    démontage du volant magnetique .. rouille , rouille, rouille
    papier de verre pour nettoyer , remontage, toujours pas allumage ???
    contrôle à l’Ohmmètre( voltmètre) .. un coup de kick donne +/-  1,53V au premier fil de la bobine
    la bobine à 2 fils un qui amène le courant et l’autre une masse (je suppose)
    bon je change la bobine ( prise sur une derbi 50ccm mais 1 seul fil )
    je donne un coup de kick .. une étincelle  cheers  cheers
    il va "peter" ... que neni, je m'acharne sur le kick ... ppffff rien
    bon j'avais omis de vous parler du démontage carbu, et de son nettoyage,
    autre probleme le robinet essence est à dépression  .. évidement membrane foutue
    pour le test arrivée essence en direct au carbu
    un coup de kick ...  il pète 1 coup et puis rien,  je réitère opération une dizaine de fois,  pareil   Suspect  Suspect
    evidement les jambes me manque pour donné des coups de kick
    il y a un démarreur électrique  study et bien on va y regardé
    quelle question, il est aussi grippé  (wd40) déjà pour devisé le démarreur  pale
    après nettoyage il est fonctionnel... mais pas de batterie dans le scooter, et le faisceaux elec  je ne vous en parle pas ,
    ce sera pour après   pale
    je récapitule:
    je branche le démarreur en direct 12v sur la batterie du deutz et bien c'est etrange,
    j'ai de l allumage au premier tour de démarreur  scratch  scratch  et au 2eme ou 3eme tour plus allumage
    j’arrête le démarreur .. de l'allumage au dernier tour de démarreur ????
    je n'y comprend rien
    drunken  drunken  drunken
    avez vous une idee ??? pour moi un allumage ,il va ou il va pas !!!
    il ne donne pas une étincelle au 1er tour moteur puis plus étincelle,
    et redonne une étincelle au dernier tour moteur ?????
    xav
    Re: rien a voir avec le bois
    Message par Husq372XP le Dim 13 Mai - 20:17
    Bonsoir Xav
    regarde ce lien , peut être trouveras tu ton bonheur sur ce forum
    Bonjour et bon surf  Invité salut
    Message par fredod'lacolo le Dim 13 Mai - 20:21
    Pfff.
    Difficile à dire comme ça.
    As tu vérifié le fil de bougie et l'antiparasite ?
    S'il a pris la flotte, il pourrait y avoir une oxydation qui gène le passage du courant.
    Au premier coup, l'appel est peut être plus important, d'où l'étincelle.
    Euh, Michel, il manque un truc là !
    Message par picvert le Dim 13 Mai - 20:29
    C'est peut être le démarreur qui pompe toute l'intensité de la batterie?
    Message par Castor 2570 le Dim 13 Mai - 22:15
    bonjour Xavier
    principe allumage a volant magnétique
    tu as testé a l'hommètre la continuité de la bobine
    le condensateur
    les vis platinées le réglage et la propreté s'il elle s'ouvrent au point d'allumage
    nettoyer les entrefer s'ils sont rouillés
    le type de bougie
    si c'est un allumage électronique tester les enroulements de la bobine
    bon teste
    Message par the fox le Dim 13 Mai - 23:00
    bonjour michel, ma bobine à 2 bornes ??
    je ferais une ou deux photos
    mon allumage à 4 petites bobinages 1 pour l'allumage les autres pour l'eclairage
    Xav
    Message par fredod'lacolo le Lun 14 Mai - 6:52
    Ta deuxième borne est peut être pour l'entrée de ton démarreur électrique.
    Il faut bien que ta bougie soit alimentée pour qu'une étincelle se créée.
    Message par picvert le Lun 14 Mai - 11:00
    En principe, la 2eme borne est à la masse?
    Message par Husq372XP le Lun 14 Mai - 13:16
      La date/heure actuelle est Dim 24 Mar - 12:45
