    treuil de dodge avec cabestan
    chassbuche
    Message par chassbuche le Ven 20 Jan - 17:43
    photos de neige et remise en état d'un treuil spécial rare.
    treuil de dodge BRADEN avec cabestan
    démontage,nettoyage,dégrippage,échange des joints spi et papier et graisseur.
    redressage,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    remontage et peinture.et question???
    montage sur le tracteur ou sur l'unimog .
    sur unimog à l'avant ou à l'arriere.
    montage avec boite à vitesse de petit camion ou montage avec moteur hydraulique.
    problème avec moteur hydraulique c'est beaucoup de débit donc ajout pompe+réservoir etc..
    donc réflexion....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Re: treuil de dodge avec cabestan
    Message par daniel35 le Ven 20 Jan - 19:06
    petit aplaus petit aplaus  bravo pour cette belle restauration,te voilà partie pour dix ans
    et pour la neige c'est le truc blancs un peut froid ,parce que en Bretagne? C'est comme le dahu ça devient rare rire
    La raison peut nous avertir de ce qu'il faut éviter, le cœur seul nous dit ce qu'il faut faire. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Message par Castor 2570 le Ven 20 Jan - 20:57
    bonjour Chassbuche
    cela ressemble beaucoup au treuil de gmc
    les paliers pour supporter la vis c'est des roulements ou des paliers en régul?
    tu prévois de commander le frein depuis la cabine?
    une belle révision
    chassbuche
    Message par chassbuche le Sam 21 Jan - 9:57
    Daniel
    je connais pas mal la Bretagne effectivement la neige est rare.
    cette année on a un peu de neige(35cm)et du -10à-15 avec le vent ça du -20 .il faut faire du bois.
    castor
    c'est le mème que GMC en plus petit
    sur l'arbre de la vis ce sont des roulements coniques(vitesse haute)
    sur l'arbre du tambour ce sont des paliers avec bagues(vitesse lente)
    le principe de roue et vis n'a pas besoin de frein c'est irréversible
    le petit frein sur la commande de crabot est juste pour freiner le déroulage.
    en mécanique il faut marche/arret de la pdf =cde depuis le siège du véhicule.
    en hydraulique peut ètre cde par manette ou bouton électrique à coté du treuil
    c'est plus sympa mais plus onéreux.
    Message par Castor 2570 le Sam 21 Jan - 21:07
    bonjour chassbuche
    je connais bien le treuil gmc j'ai fait une rénovation d'un
      La date/heure actuelle est Dim 25 Juin - 22:49
