    Fendeuse Rabaud , modification des roues
    Message par Husq372XP le Dim 2 Oct - 22:21
    bonjour/bonsoir
    apres moultes modifs sur la fendeuse ( electrique ET hydraulique via pdf ) j'ai décidé de modifier les roues d'origines trop petites et fines pour rouler sur terrain type herbe , terre
    deja apres la premiere modif pour la rendre "transportable " via le 3 points , j'ai donc modifié les roues pour pouvoir la deplacer en mode electrique
    donc elargissement de l'axe via goujon de 19 mm de diam ( les goujons de 3 points )
    2 roues de 20 cm d diametre , gonfables 2,3  bar
    quelques rondelles et attaches rapides ....
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
    ah oui , la "bouteille " renversée est en fait un reservoir filtre servant de vase tampon car en mode electrique tout va bien , en mode pdf/hydraulique le débit de pompe etant beaucoup plus grand , il y a donc expansion de l'huile et donc le reservoir sert a cela
    les roues servent donc comme expliqué a déplacer la fendeuse car le systeme 3 points est totalement démontable ( donc le pied et la barre ruuge qui fixe les deux points bas) le 3e point lui (la barre jaune) est boulonné direct dans le bati machine et sert de poignée pour déplacer la fendeuse en mode electrique
    pour cela voir la modif electrique/hydraulique : post specialement expliqué !
    juste ajouter un peu de graisse ( type molikote) pour que les roulements a aiguille ne souffrent pas de notre superbe temps belge !
    Re: Fendeuse Rabaud , modification des roues
    Message par Castor 2570 le Lun 3 Oct - 9:11
    Husq372XP a écrit:bonjour/bonsoir
    :bonjour:Michel
    pourquoi le débit de la pompe change ?c'est la vitesse de rotation ou une autre pompe entrainée par la pdf qui alimente la fendeuse
    Message par Husq372XP le Lun 3 Oct - 12:23
    bonjour Michel ,
    oui ! le moteur electrique et sa pompe son places verticalement ( tu le vois au niveau du cable blanc)
    la pompe hydraulique actionnée par le pdf ( tu vois les tuyaux noirs ) est de debit 4 x plus grand --> vitesse plus grande et injection dans le mat qui sert de reservoir plus violente
    comme l'huile est un liquide moins fluide que l'eau et qu'elle prend l'air facilement il faut donc prevoir un vase d'expansion pour eviter le soucis
    Message par the fox le Lun 3 Oct - 19:49
    bonjour bravo Michel belle réalisation
    bravo bravo bravo
    Message par Castor 2570 le Lun 3 Oct - 21:06
    Husq372XP a écrit:
    bonjour Michel ,
    merci de la réponse  salut
      La date/heure actuelle est Mar 17 Oct - 17:12
