    j'vais certainement passer a la fabrication de "plaquettes" pour mon chauffage
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Dim 7 Fév - 20:24
    Slt à tous
    Inconditionnel du bois buche, j'vais regarder de plus près la filiale copeaux(fabrication-chaudière...)
    fabrication du copeaux perso. (donc broyeur...)
    et bein j'aurai même pas dis sa la semaine dernière (comme quoi y a que les c..s qui ne changent pas d'avis) lol!
    le broyeur j'ai mon idée et un en vue (bon c'est sûr sa fait un peu mal au porte monnaie)
    j'suis pas trop bête donc sa sera pour du petit diamètre vive moi
    Après faudra que je regarde se qu'ils font en petite chaudière où l'on peu alimenter par du copeau brute (et non des bouchons, a la con lol)
    Après ballon tampon et radiateur fonte (j'pense pas mettre de chauffage au sol; vu le coup ? les complications...)
    cuivre au niveau de la chaufferie et ensuite conduite plastique... (faut que je me renseigne)
    voilà si ta des idée, info, bon plan tu l'dis (c'est bibi qui fait tous...)
    Re: j'vais certainement passer a la fabrication de "plaquettes" pour mon chauffage
    Message par picvert le Dim 7 Fév - 20:39
    j'ai un petit stock si tu veux faire un peu d'avance........ lol! je sors
    Pour ta chaudière, il te faudra prévoir un silo de stockage à proximité immédiate (silo enterré, aérien ,c'est toi qui voit) ,un hangar couvert et aéré pour le préstockage et séchage des plaquettes(il faut compter ±6 mois de séchage un fois le bois déchiqueté).
    Tu as aussi la solution du container tout en 1
    http://www.hargassner-france.com/actualites-86/10-ans-de-chayrigues-agriculture-et-energie-116.php
    https://www.google.fr/search?q=chaudi%C3%A8re+plaquettes+en+container&biw=1280&bih=897&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiN8ffjsubKAhUL1B4KHUjJBo0QsAQIIg
    Il y a juste 3 tuyaux  et un cable électrique a raccorder..
    Ensuite pour tes tuyaux plastiques, c'est pour un chauffage au sol?
    tu compte faire la plaquette toi même?. Tu parle de petit Ø , a voir mais pour un broyeur qui passe du 25/25, il te faut compter une 100 aine de cv et a voir si tu alimente a la main, le débit n'est pas terrible et tu fatigue vite(c'est pas que je mette tes capacités physiques en cause, bon t'es bucheron ,je sais rire )
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Dim 7 Fév - 20:55
    pour relier les radiateurs
    je dis plastique mais sa doit être polyréthane ou autre (prévue pour de l'eau chaude)
    ou alors ces fameux tuyaux du même genre que pour le chauffage au sol
    tous sa reste encore a définir
    MERCI picvert pour les liens
    ils savent pas faire bois déchiqueté et bois buche ? (bref le chmiliblick ne peu qu'avancer)
    c'est beau ces truc tous fait et pratique, mais faut allonger la monnaie derrière Twisted Evil
    Message par picvert le Dim 7 Fév - 21:01
    Je vois qu'il y a aussi une prime a gratter(vivrobois)(quoique souvent c'est l'artisan qui se la récupère), tu as de la chance ,tu es dans une région ou elle est la plus élevée...... rire
    Pour le container, chayriguès a et e le propose en location.. a voir et comparer entre la location, l'achat ou la construction en dur.........
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Dim 7 Fév - 21:12
    oui je produit moi même mes plaquette (je suis grand maintenant)
    petit diamètre 10-12 cm de diamètre maxi (en bout de 2 m donc je pense que j'arrive encore a soulever sa; donc alimenté a la main)
    production perso.   donc pas de grosse quantité (juste se faire un peu plaisir a exploité la filière bois comme il se doit rire )
    25/25   tu penses vraiment que j'vais faire scier des poutre pour les passer au broyeur lol! (en + mes + grosse que j'ai fait scier c'est du 20/20 santa
    j'vais même pas parler de XXX cv (sa c'est pas un problème...)
    study  rrrrrrr ^^   tu attend que je finise mon message pour y répondre, hein lol
    cette méthode en travaillant intéligament(ridicule de broyer des gros diamètre et en + sa m'énerve)
    (et la prime ils peuvent aussi se la calé ou je pense, pose par un professionnel qui te demande 4 fois le prix...; oui je sais j'suis un anti-social, mais c'est le systhème qui veut sa lol)
    Message par daniel35 le Dim 7 Fév - 21:21
    bonjour  salut Pat affraid  sacrés virage que tu prend là lol!
    mais bon c'est toujours du bois
    pour la distribution de tes radiateurs ,tu à le choix entre du PER ou du cuivre
    le problème avec le PER c'est la dilatation,qui peut être problématique si tu à des grandes longueur de plus il te faudra d'équiper pour le montage ,pince de sertissage et accessoire
    le cuivre est mieux plus compliqué pour les coudes ,mais moins chère ,et oui étonnant
    un raccord pour le PER c'est 5 € contre 2 € pour le cuivre
    de plus le cuivre est meilleur pour la conduction de chaleur
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Dim 7 Fév - 21:30
    c'est pas un virage mais un complément et approfondissement d'éploitation de la filiale bois de feu rire
    (un peu marre aussi d'empoignier ces petit bois... là sa sera ma vengance BbbbbbbbRRRRRRRRRRrr; oui je sais le broyeur est un outil très dangereux lol)
    PER sa doit être sa oui j'avais repérer la pince a sertissage ... les raccords... semble être bien fait... un coup de pince et roule
    bon comme tu dis
    j'verrai pour le cuivre aussi, mais raccord a visser (sa me dit vraiment rien de bruler une bouteille par soudure ^^ et après sa rouille...
    merci pour les info.
    Message par daniel35 le Dim 7 Fév - 21:37
    Laughing le cuivre ne rouille pas ,on ne soude pas le cuivre mais on le brase
    une bonne brasure c'est à vie
    c'est vrais le PER c'est plus simple à travaillé ,mais si tu par dans cet voie là ,n'oublie pas de mettre de lanti-boue et anti-algue quand tu remplira ton instalation
    chose que ne fait pas avec le cuivre ,car le cuivre le fait lui même
    Message par Castor 2570 le Dim 7 Fév - 22:38
    salut Patrick
    je constate que tu n'est pas sur le point d'être sans travail
    pour ton installation chauffage je te conseil comme Daniel du cuivre brasure a l'argent tu as un meilleur rendement
    a+
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Dim 7 Fév - 22:57
    je m'ennuyais ^^ lol
    ok, merci les gars
    (le cuivre ne rouille pas il s'oxyde; j'penssais même mettre du liquide de refroidissement pour être tranquille; bon je verrai se qu'il font comme raccord a vissé..., bon j'pourrai m'amuser a brasé si jy arrive (suffit juste d'avoir le bon matos, le p'tit chalumeau sa j'ai)
    taureau01
    Message par taureau01 le Ven 4 Mar - 11:21
    alors pour la tuyauterie le cuivre est mieux en effet. Si tu prends un PER il faut que tu le prenne avec une Barrière Anti Oxygène (BAO) car c'est l’oxygène qui va dégrader les parties métallique de ton installation et créer cette boue noir.
    Alors, pas de connerie hein!!! pas de liquide de refroidissement!!!!! est ce que je fou du pétrole pour poêle dans ma tronçonneuse???? affraid
    En faite si tu veux bien faire les choses ( et je n'en doute pas...) les traitements anti boues, c'est pas au pif
    on commence par une analyse d'eau que tu prélève sur ton réseau, tu la fait analyser en labo (pas très chère 40ene d'€, voire même auprès de ta pharmacie) et suivant les résultats tu corrige avec le produit. Mais tout ça, c pas pour tout de suite car ton réseau est neuf. ton eau va petit a petit perdre de son oxygène et se stabiliser au court du temps
    le problème pourra venir du fait que tu dois rajouter de l'eau dans le circuit ( fuites....) ou si tu as un réseau qui laisse passer l’oxygène.
    après pour ta chaudières, la puissance se calcule en fonction des besoins de ton habitation et de la tu pourra déterminer les radiateurs pour chaque pièce.
    t'as tout compris???? bounce alors interro surprise semaine prochaine!!! Twisted Evil
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Ven 4 Mar - 13:58
    PER ?
    (oulhà sa m'as l'air complex ^^)
    liquide de refroidissement au cas où se suis pas là plusieurs semaines...
    ah vos mieux pas renouveller tous le circuit de temps en temps ! Suspect
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Ven 4 Mar - 14:01
    il me faut quelque chose dans les 20 kw maxi
    pffff pas grand monde sait faire du fourneau a plaquette ou petite chaudière...
    faudra que j'étudie encore sa car je suis que sur une longueur, donc au moins 3 fourneau a prévoir... Mad
    Message par Castor 2570 le Ven 4 Mar - 20:05
    tracteur90 a écrit:PER ?
    salut Patrick
    il faut éviter de vidanger ton circuit car a chaque que tu mets de l'eau neuve il y a de l'oxygène et c'est elle qui détériore les canalisations il faut simplement remette de l'eau s'il en manque
    tu peux mettre de l'antigel dans le circuit mais renseigne toi lequel qui faut mettre dans ton installation
    taureau01
    Message par taureau01 le Ven 4 Mar - 20:11
    Non rien de complex le PER (poly etylene reticulé) c'est le tuyau plastique que tu trouve dans tous les brico machin
    Et même si t'es pas la pendant un moment, pas d'anti gel à la limite juste un peu de glicol ou tu laisse tourner le circulateur....
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Sam 5 Mar - 8:09
    ah du PE alors ? les tuyau en polypoprilène que la plupart met pour alimenter les habitation en haut potable (noir avec des trait bleu)
    pour le gaz noir avec des trait jaune...
    glicole sa me dis quelque chose ! (alcool a bruler il me semble) Suspect
    taureau01
    Message par taureau01 le Sam 5 Mar - 8:27
    le glicol, on s'en sert dans les circuit chaud ou frois le plus souvent. ton chauffagiste pourra t'en filler un peu sans doute
    Message par daniel35 le Sam 5 Mar - 9:08
    salut  Pat  le PER est généralement bleu ou rouge quand il est gainé ,il peut être gris ,blanc ou noir quand il est nu ,pour ce cas on l'utilise pour les planché chauffant sur une dalle isolé
    minimum 5 cm ,et recouvert ensuite d'une chape liquide (réservation de 15 cm)
    pour un chauffage par radiateur c'est pareil toujours une nourice
    la nourrice
    je problème avec le PER c'est qu'il plie très facilement ,donc il faut être délicat pour ça mise en place
    ne pas oublié la pince de sertissage et le coupe tube pour avoir une coupe sans bavure
    je te laisse un petit document pour le calcule des puissance ,peut un porte la chaudi"re le calcul sera la même
    http://fr.scribd.com/doc/50479675/Guide-Du-Chauffage-en-PER#scribd
    Message par Castor 2570 le Sam 5 Mar - 10:09
    bonjour a tous
    je trouve que avec ces nouvelles installation on est tributaire de l'électricité ,et de pompe pour faire circuler l'eau pas possible de travailler en thermosiphon
    donc pas d'électricité ,de pompe pas de chauffage même avec une chaudière bois
    certes pas souvent de manque d'électricité
    installation plus simple a réalisée mais plus cher au fonctionnement
    c'est mon avis voila c'est devenu du commerce plus on vend plus les fournisseurs gagnes
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Sam 5 Mar - 12:29
    ok daniel (sa ne m'ai pas inconnu)
    tu veux faire "comment" castor ?
    Message par daniel35 le Sam 5 Mar - 18:06
    une petite explication sur le thermosiphon regarde bien jusqu'a la fin ,il parle de poêle de masse
    une petite chose tous de même la plupart des chaudières (fuel ,gaz ,ou au bois) son équipé de circulateur
    tracteur90
    Message par tracteur90 le Sam 5 Mar - 20:06
    merci pour la vidéo salut
    Sad j'suis que sur un niveau Mad Idea suffit d'accrocher les radiateur aux plafond a se que j'ai compris lol! )
    Message par daniel35 le Sam 5 Mar - 21:20
    sauf si tu met ton réservoir plus haut que tes radiateurs rire
    Message par Castor 2570 le Dim 6 Mar - 9:32
    bonjour a tous
    il suffit de faire le retour par le sol au niveau du retour de la chaudière
      La date/heure actuelle est Mer 18 Juil - 21:50
