  • Poster un nouveau sujet
  • Répondre au sujet
Un nouvel arrivant sur le forum
micheldeblo
Re: Un nouvel arrivant sur le forum
Message par micheldeblo le Sam 17 Oct - 20:54
Bonsoir, oui il m'on l'air bien biscornu. S'il y a des risques pour des construction, n'hésite pas à les cabler ou à monter pour démonter au minimum les 2 tiers. Bien qu'il m'ont l'air bien sec. Bon courage et fais gaffe. Bonne soirée.
Michel
cedric81
Message par cedric81 le Sam 17 Oct - 22:06
Ils sont effectivement biscornus, secs ... et je ne suis pas certain de la qualité du "coeur" de l'arbre (pourriture ?)
Bref, je vais me faire la main sur d'autres abattages plus simples avant d'attaquer ces 2 là ;)
Sinon, pour répondre à la question de Michel, il n'y a pas d'habitations à portée d'arbres
Message par fredod'lacolo le Sam 17 Oct - 23:05
Attention aux chutes de branches lorsque tu les chatouilleras.
cedric81
Message par cedric81 le Dim 18 Oct - 8:43
fredod'lacolo a écrit:Attention aux chutes de branches lorsque tu les chatouilleras.
tout à fait ... n'ayant pas encore mon casque, je réserve ce travail quand je pourrai le faire avec les EPI nécessaires (casque et pantalon)!
Message par Husq372XP le Dim 18 Oct - 10:08
bonjour Cedric
essence = acacia
particularité : un arbre de type acaccia mort casse comme du verre
arbre sain : la particularité reside dans sa seve : elle est bourée de silice --> usure rapide des chaines ( juste pour info)
avant de t'attaquer a ce genre de bestiau :
il faut te faire la min sur des arbres sains et "apprendre" a diriger leu chute
CONSEIL :
pour un arbre mort : entaille par la methode de Humboldt pour garder au max le controle de chute
le cable legerement SANS le mettre sous tension car tu risques deja de le casser
verfifier si au dessus de toi lorsque que tu vas faire l'entaille , qu'il n'y ait pas de charpentiere menacante car quand tu vas tailler ca va vibrer et decrocher ecorche et branches
POUR RAPPEL : CASQUE OBLIGATOIRE !
pour info : un petite branche type charbonette de 20 cm de long et 2 cm d'epais , chute de 10 m cela te fait un gros bleu comme si tu recevais un coup de poing de Mike Tyson !
Bonjour et bon surf  Invité salut
cedric81
Message par cedric81 le Dim 18 Oct - 11:05
Merci pour tes conseils Husq !!!!
tu cartonne
La methodde de Humboldt, c'est faire l'entaille directionnelle inversée (si je ne me trompe pas ...).
mais avant de m'attaquer à ces 2 acacias, je vais effectivement me faire la main sur de l'abattage plus simple !
Je ne savais pas que l'acacia mort cassé comme du verre ... c'est bon à savoir !!
Encore une fois, merci pour tes précieux conseils
Message par Husq372XP le Dim 18 Oct - 11:26
bonjour Cedric ,
de rien , fais gaffe surtout +1
pour la methode humblodt , en effet entaille inversée , cela permet de garder la charniere intacte plus longtemps
voila deja ce qu'il ne FAUT PAS faire
traveiller sur une echelle ! https://youtu.be/t8AYlMCwhAg
il faut absolument s'arrimer a l'arbre , trons et pas a l'echelle ou rester sur l'echelle ;-)
  • Répondre au sujet
La date/heure actuelle est Dim 25 Fév - 16:56
